Üdv !
A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz.
Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm.
Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni.
A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni.
Köszönöm.
Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is.
Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás.
A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult.
Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
