Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez.
Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul.
116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik.
Meghalt esetleg a sorkimenő trafója?
Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni.
Üdv.:Peti
Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben?
A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni?
Előre is köszönök minden tapasztalatot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
