Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
Üdv Urak!
Tapasztaltabb kollegákat kérdezem, hogy érdemes e egy a Magas feszültségű vezeték kilépő pontján repedt sorkimenő javításával próbálkozni esetlegesen időnyerés (másik sorki beszerzése bontásból) szintjén is?
Pl arra gondoltam, nyakon önteni ragasztópisztoly trutyival...
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
Hali!
Daewoo szerviz belépést tud-e valaki? Akármilyet, majd leprobálom, de kül a 2898st modelú daewoo-ra kellene!
Elöre is köszi az ötleteket!
