Hello!
A fenti Daewo tv-hez (CP 375 belső)szeretnék segítséget kérni:Mégpedig be lehet -e lépni a service menü-be saját távva, és hogy( eprom csere után kép eltolódott).Infót előre is köszönöm.
Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
