Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben?
A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni?
Előre is köszönök minden tapasztalatot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
Ennek a készüléknek villámcsapás okán elszállt a tápegysége, vagyis pontosan a készenléti áramköre. Letöltöttem a rajzot (az eredeti CP-775R) de persze ezen épp a kérdéses rész hiányzik. Viszont mivel a készenléti trafó is eldurrant, adódik a kérdés, nem lenne-e célszerű ezt a részt kihagyni? Tehát olyas valaki tanácsát kérném, aki esetleg csinált már ilyen "átalakítást". Gondolom nem ez az első készülék ezek közül, amelyik így járt...
Köszönettel: Kiss Z.
"zsugori" jóvoltából már megvan a készenléti táp rajza... így pláne nem látom okát a "helyettesítésnek". Kap egy külön kis trafót.
