Valaki tudna segiteni nekem ezzel a daewoo tv-vel model szama DTX-21B4k
En a keszuleket mikor elinditom a kepen lathato jelenseg tortenik .
En a tv-t at kondiztam de a jelenseg ugyan az
A -14v es + 14 v feszultseg meg van de a jelenseg mind ahogy a kepen lathassatok .uzem modban a kep egy olyan 10 perc utan kinyilik minden normal.De egy olyan fel oras kikapcs utan mikor ujbol uzemben helyezem ismet ugy indul a keszulek mind ahogy a kepen lathato
En amit meg eszre vettem amikor stand by -ban van akkor a led sztend by helyzetben valt piros zold .De a keszulek attol indul .A service menu -ben hogy lehet belepni
varom valaszotokat
tisztelettel
Gal Zoltan Ede
Jó napot mindenkinek!
Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Hozzám került ez a tv. Hálózatba bedugva elindul,háttérvilágítás megjön,majd leáll és újra indúl,és ezt ismétli. A tunert és scartot tartalmazó panelt lehúzva a tv beindul,OSD is megjön,de távkapcsolóra és gombokra sem reagál,viszont nem kapcsol ki.MAIN típusa 37LG2.10+6 Tápegység rendben,feszültségek stabilak.Állígtólag SAMSUNG panellal is szerelték. Szeretnék seítséget kérni merre indúljak! Előre is köszönet! Polonkay
