Daewoo 2898 ST
chassis: CP-775
A fent említett készülék képcsőlemágnesezést végző PTC-je szénné égett. A maradványon csak annyi olvasható ki, hogy M140. A 2. sor feliratából semmi.
Ki tudna segíteni abban,hogy ez mivel helyettesíthető.
Köszönöm. P.G.
Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
Üdv. kollégák!
Tud e valaki eme tv-hez ee-prom tartalmat? Ugyanis 10 mp-ként kikapcsol és vissza. ATS módban viszont nem kapcsol ki.
