Jónapot mindenkinek!
Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8
Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról).
A feszültségek az alábbiak:
rajz szerint ténylegesen mérhető
24v 24v
12v 15v
3.3v 3.46v
2.5v 2.5v
1.8v 1.8v
5.0v 5.09v
8.0v 8.22v
Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők.
Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos.
Eepromot cseréltem.
Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni.
Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be
Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl?
Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki.
Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog.
Köszönöm:Géza
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet.
Mi az véleményetek hol keressem a hibát?
kép:
http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg
service manual:
http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
