DAEWOO CP-375 CHASSIS IC SDA5255-A035 REMOTE-CONTROL SERVICE-MODE INSTRUCTION.
TV - SERVICE MENU
53.2 KB
SERVICE MENU
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CP-375 IC CP375 CHASSIS CP 375 SDA 5255 035 SDA5255 A035 REMOTE CONTROL MODE
Daewoo EP24R3BF led tv,CVMV26L-B sazssi.Keszenlet led vilagit ,de nem indul
A fent emlitett keszulek egy masik javito probalkozasa utan kerult hozzam. A flassh tartalom ujrairasaval probalkozhatott a forasztas alapjan,ami kesobb igazolodott is mert a benne levo tartalommal a keszulek egyaltalan nem indult ,de a tulajdonos allittasa szerint nehezen ,de elindult.Egy masik forumon talalt tartalom visszaalitotta a keszuleket abba az allapotba ahogy a tulajdonos allittasa szerint volt ,tehat tobb probalkozas utan elindult a keszulek ,vagy a keszenleti led atvaltott pirossrol kekre.Atmertem a feszultsegeket ,a panel hatlapjan lathato meropontokon feltuntetett 12v,5v ,3,3v,1,2v feszultsegek elso latasra rendbe voltak.A fent emlitett feszultsegeket 8117 es stabilizatorokkal allitja elo,ezeket ujra atmerve vettem eszre hogy az 1,2v t eloalito stabi.bemeneten 2,3v van ami ket diodan keresztul erkezik az 5 v rol.Merve ugyan jonak tunnek a diodak de cserevel a 2,3v hejett 3,5v lessz ,es minden mukodik is.Nem talaltam ezzel a keszulekkel kapcsolatos leirast itt a tanyan ezert irtam le ezt a hibat ,hatha sikerul valakinek idot sporolnia vele ,es csatolom a flassh tartalmat is.
Daewoo L40R640CTE dump kérés
Tisztelt Kollégák!
Nincs-e valakinek mentése a fenti tv-hez.
Daewoo feliratnál újraindul.
A panel száma: TP.S506.PB801
A matricán L15103432-0H00314
02-SK306A-C001002 002
Köszönöm szépen.
Üdv Zoli
Daewoo cp330 vagy tda8362 hiba
Köszöntöm a kolégákat, ezzel az alkalommal nem kérni szeretnék hanem egy hibát szeretnék közzé tanni, valószinű hogy nem egy ujdonság de még vannak ujszülöttek is. Egy cp33o Daewoo nál tapasytaltam egy fűggőleges fokozat ra utaló hibát (vizszintes csik). De se a végfok se a meghajto TDA8362 nem volt hibás. A mérésekből kiderűlt hogy a TDA8362 es 1o es lábán a 8v hejett 14 et mértem ,a7808 as stabilizátor defektes volt . A 8v hejreálitásával a vertikalis eltéritő elindult. Gondolom hogy más készülékeknél is segithet ez a tapasztalat ahol TDA8362 es hasznalnak.
Daewoo 20A5T "lefagyott", nem indul
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
