Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Elakadtam a címben szereplő TV javításával.
Alaplap típusa: CP-520.
A tápegysége jónak látszik, S/B 3,3VDC és S/B 5,0VDC feszültségek rendben vannak.
Az alap kvarc oszcillátora működik.
Viszont nem kapcsol fel készenlétből, illetve készenlétben felváltva villog a piros és a zöld LED nagyjából másodpercenkénti ütemben.
Merre induljak, mit nézzek meg?
Kumi
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
hi.
a daewoo dtf 2950k-100d tv - cp 850FX sasszival 15-20 perc után szép lassan elhalkul.
olyan mintha melléhangolnám a hang kf-et.
av bemenetről is ezt teszi.
amikor elkezd halkulni-szép lassan mormogva teszi, majd elnémul
találkozott már valaki hasonló hibával???
végfoka megy-tehát a sound decoder környékén lehet valami..
Üdv: Egon
