adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá.
Köszi.
Tamás
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
