Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Tiszteletem mindenkinek!
Fenti TV-t egy munkatársam hozta el, hogy segítsek rajta, mert apósát magukhoz kellet költöztetni, hozták a tv-t is. Régóta úgy működik, hogy állandóan keresi az adót. Ez azt jelenti, hogy a már beállított adó szépen megjelenik, majd pár másodperc múlva szemcsésedik, majd élesedik a kép. Ezt csinálja minden megkeresett adón. Szétszedve annyi látható, hogy a tuner vagy cserélve volt, vagy csak a lábai lettek átforrasztva. AV-n minden ok. Púpos kondik nincsenek. Tudom, ez még nem jelenti azt, hogy jók is.
Nem nagyon vagyok benne a TV javításban de, hátha kapok segítséget.
Előre is köszönöm Csabesz.
