Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
Kedves Kollégák!
E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel.
Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos.
Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani.
Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel! tnema
Olvastad??
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Sziasztok segitségetekre lenne szükségem, kaptam egy DAEWOO DTK-29U3K-100DS tv-t hibája hogy 1-2 percig akadozik a hang vele együtt a kép is, de ugy hogy a kép viszintesen csikos majd vagy bejön a kép meg jo a hang.Kicseréltem már a sorvékfok körüli kondikat meg a táp kondikat is mégsem lett jo, ugyan az a hiba.De mikor már bejön a kép-hang akkor tökéletes mind a kettö, Mi az amit megkelene még néznem . Segitséget elöre is köszonöm
Üdv István
