Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
Üdvözlöm a Kollégákat!
A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
Üdv !
A TV hibája az volt, hogy zöld volt a kép. Bementem a service menübe, beállitottam, de utánna nem hajlandó kimenni. Ha kikapcsolom, vagy áramtalanitom és vissza, akkor bekapcsol egy fél másodpercre bejön a kép, majd kép elmegy világoszöld lesz a háttér és kiirja, hogy service menü. A szoftver IC mellett van egy reset gomb, azt megnyomva a TV ujraindul, de a helyzet ugyanaz.
Előre is köszönöm az ötleteket. LCDdoki
