DAEWOO CTV70-1691 DUMP
TV - EPROM
496.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CTV-701691 CTV701691 CTV 701691 CTV70 1691 CTV70-1691
Daewoo LCD
Sziasztok! Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t. LTA320W2-L03 kijelző van benne. Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott: Szerintetek T-con hiba? A törött kijelzővel jó volt. A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak. Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet. Előre is köszi a segítséget!
Daewoo DTJ-28A7K-100D
Sziasztok! Az alábbi hibajelenséghez kérném a segítségeteket: Készenlétben túl nagy feszültségek vannak a táp szekunder oldalán, kétszerese az üzemi feszültségeknek pl: sorvég felé 142V helyett 190V, ill. halk sípolás hallható. Ha készenlétből bekapcsolom akkor működik, minden feszültség rendben van. C820 pozíciójú 3300uF 16V-os kondi ki volt száradva (1000uF) azt cseréltem. Valamint az összes elkót, az X0202DA tirisztort ami ha jól értelmezem a kaprajzot pontosan arra lenne hivatott, hogy rendes készenléti állapotot fönnálljon. Cseréltem még az SE140N söntstabilizátort is de változás nincs. Ha lenne ötletetek írjatok. Köszönöm: Laci
RGP-15J- dióda mivel helyettesíthető..? Daewoo( függ hiba)
Üdv! van egy daewoo 72 cm es tv-m-függ körben van 2 db RGP-15J tipusu dióda,egyik zárlatos.mivel tudnám ezt helyettesiteni?? mert ilyenem hirtelen nincsen itthon.. Köszönöm. Üdv! Sparco
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV Váltogatja a bemeneteket.
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
