Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
A fent említett géphez keresek, doksit. A készülék elindul semmi képet, hangot nem ad. Sötétben némi sziporkázás látható a kijelzőn, a tulaj elmondása szerint egy beltéri rákapcsolása után jelentkeztek a gondok. Először, foltos lett a kép, és életlen, mint a régi tv-ken. Kikapcsolta, majd 1-2 óra után elindítva jól működött. Másnapra viszont teljesen behányt. Távval ki-be kapcsol, bekapcs után pár mp-re hallani, hogy valamelyik tápja kapcsolgat. Ha valaki tud valami infót megköszönném, doksit nem találtam, eddig. Közönöm a figyelmet. Üdv
Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
