Üdv mindenkinek!
A fenti készülék tápja nem akar elindulni. Bekapcsoláskor a led egy pillanatra zöld, majd piros és leáll a táp, led elalszik. A sortáp a bekapcsolás pillanatában felugrik 160 V-ra. STRF 6653 hiba lehet? .A sec.-oldalon zárlatot nem mérek SE110 cserélve a tápban is minden jónak tűnik. Ötletekből kifogytam akit tud legyen szíves segítsen.Előre is köszönöm
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
