Jónapot mindenkinek!
Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8
Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról).
A feszültségek az alábbiak:
rajz szerint ténylegesen mérhető
24v 24v
12v 15v
3.3v 3.46v
2.5v 2.5v
1.8v 1.8v
5.0v 5.09v
8.0v 8.22v
Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők.
Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos.
Eepromot cseréltem.
Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni.
Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be
Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl?
Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki.
Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog.
Köszönöm:Géza
Távirányítóval bekapcsolva ciripelt, főkapcsolót ki-be kapcsolva újra-újra indult, utána müködött rendesen egész nap, tegnap igy ment, ma szétszedtem, mert megint ugyanazt csinálta, burkolatot levéve a ciripelés mintha a sortrafó felől jött volna, de a panelt kiszedve mégsem, hanem az STR F6653 IC környékére korlátozódott a hang.Ott kicseréltem a mellette lévő kondenzátort igaz nem ugyanolyanra(50V/30uf), hanem kicsit nagyobbra, mérete is nagyobb, de befért(63V/67uf).Úgy néz ki mostmár müködik.
Mindenkit üdvözlök.
Kérek segitséget. DAEWOO DTU29G2 TV SZERVIZ MENÜBE LÉPÉS. bELÉPÉSI utasítás.
Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
