Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra?
Balázs
A fenti készüléknek a menü kivételével erősen zöldes árnyalatú a képe.
Én T-con-ra gyanakszom, jó lenne esetleg valahogyan a szerviz menübe is bejutni.
Ha tudnátok segíteni ebben .Mi lehet esetleg még?
Köszi: Laci
megakadtam... Sorkimenő + 2SD2499 hiba volt. Megrendeltem az új trafót, tranyó csere. Késői óra lévén, fordítva tettem be a tranyót (ez hűtőborda nélküli). Észrevettem, gyorsan megfordítottam. Indítom, nyüszít a táp, sortáp 100V körül van, sortranyó izzik. Belepróbáltam 2SD2553-at, BU2520DW-t, de ugyanaz. Ha lekötöm a sortranyót, 15,6kHz-et mérek a sormeghajtó tranyón és a sorvégtranyó (kikötött) bázisán a panelon. Ha visszakötöm a sortranyót, itt már 30kHz jelenik meg, de a sormeghajtó primerén 15,6kHz. Mivel gondoltam arra hogy a sormeghajtó trafót nyuvasztottam meg, próbára betettem egy másikat, de a helyzet nem változott. Most nem tudom hogy a műhiba miatt szívok, vagy szar az új trafó. A trafó 1142.5109, ugyanolyan ELdort tettem bele.
Köszi az ötleteket előre is.
Tamás
