Kedves Kollégák!
E fránya készülék semmilyen életjelet nem adott. Standby LED is csak egy század másodpercre villant fel.
Mivel minden feszültséget rendben találtam, az eepromot eltávolítottam, melyről kiderült, hogy zárlatos.
Tud-é közületek valaki SL500P chassis-hoz eeprom tartalmat adni, küldeni vagy a fellelhetőségét vélem megosztani.
Régebbi topikokban van jelzés rá, de azon linkeken már nem találtam semmit.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel! tnema
Olvastad??
Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Üdvözlöm a Kollégákat!
A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
hi.
egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem!
hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni.
sor és video táp kevés, a video 138v
átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is..
hiba maradt ua!!!
itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106)
ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!!
találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár?
üdv: egon
