Sziasztok segitségetekre lenne szükségem, kaptam egy DAEWOO DTK-29U3K-100DS tv-t hibája hogy 1-2 percig akadozik a hang vele együtt a kép is, de ugy hogy a kép viszintesen csikos majd vagy bejön a kép meg jo a hang.Kicseréltem már a sorvékfok körüli kondikat meg a táp kondikat is mégsem lett jo, ugyan az a hiba.De mikor már bejön a kép-hang akkor tökéletes mind a kettö, Mi az amit megkelene még néznem . Segitséget elöre is köszonöm
Üdv István
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
Üdv mindenkinek. Az a gondom a televízióval, hogy 133V helyett 163V a tápfeszültség. Hogy tudnám lennébb hozni? Kérem segítsetek mert nagyon sürgős lenne a tévé. Előre is köszönöm. Sziasztok.
