A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
ilyen hibám se volt még ennél...
Sortáp 111 Volt, műterheléssel is. Üresen 121 (rajz szerint 123V).
Ennek megfelelően sorméret kicsi, fény csak akkor van ha feltekerem a G2-t..
Kondik primer körben cserélve, sortáp szűrők cserélve, pufferkondin 310 Voolt megvan.
Ellenállásokat primer körben jónak mérem, talán az IC okozhatja?
Opto nincs benne, csak a helye.
Mi lehet szerintetek?
Tamás
