Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Üdv kollégák!
Adott a fenti tv. Főkapcsolóval bekapcsolva, recseg ropog a hangszóró, majd nagy nehezen zöldre vált a led. És aztán nem indul semmire, se távkapcsolóra se gombokra. Első blikkre ugye kondik kidobálása, mert a táp nem az igazi. Viszont rajzot nem találok a tanyán hozzá, csak valami horizont nevűt hoz erre a tipusra.
Beleszaladt már valaki? Magyarországon forgalmazott kütyü, nem lomizott.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti tv a következő hibát produkálja:
- bekapcsoláskor, kapcsolóról elindul, kiirja a programszámot pl."=000", vagy ">000" stb. formában és megjelenik egy zavaros kép (alig látszik valami) és a hang helyett egy hatalmas zúgás. Ha most lenyomok a távon egy számot, rááll a megfelelő programra, megjelenik a hang majdnem maximumon.
Leviszem a hangot, ezután a kép és hang, mindkettő tökéletes.
Ha kikapcsolom készenlétbe és visszakapcsolom megnyomva a P+, vagy P- gombot, a tv bekacsol, rááll egy akármilyen csatornára, a hang zúg, majdnem maximumon. Ha ismételten megnyomom valamelyiket a fennt emlitett 2 gomb közül, vagy lenyomok egy számgombot, rááll az illető csatornára és a tv ordit, mindaddig mig le nem viszem a hangot. Kikapcs/ bekapcs után a fennt leirt jelenség ismétlődik.
Átkondiztam, tápfeszek rendben, úgyhogy a memória tartalomra gyanakszom, amelyet újra szeretnék irni. Éppen ezért megkérném a tisztelt kollégákat, hogyha tudnak, legyenek szivesek küldjenek egy dumpot.
A proci tipusa: SDA5255/ A023 s a képcsőé A68AGA25X101 RCA. A tv-t csak szerviztavról lehet opcionálni ezért szeretnék memóriatartalmat.
Előre is köszi a segitséget. Zsolt
