Daewoo DWF-5590 mosógéphez, magyar nyelvű használati utasítást keresek! Tudna valaki segíteni?
A napokban szert tettem a címben szereplő gépezetre. Valószínűsítem, hogy táp problémája van, mivel az összes létező perifériát (egyet kivéve... a főmotort (haal jeladós inverteres dd-s)) átmértem, kipróbáltam és egyiknél sem volt gond... A tünet annyi, hogy a panelhoz megérkezik a 230~V, mégsem nyikkan meg még 1 relé sem, nemhogy a kijelző. Magát a panelt a koreaiak vastagon beöntötték gyantába, amit kínomban óvatosan kapargásztam és közben próbáltam rájönni a miértjére, de még nem sikerült...talán esd védelem...
Mivel kb. 9-10 éves szerkezetről van szó, ezért hamarjában kondikat és reléket fogok cserélni, addig amíg ez megtörténik szeretném a tapasztaltabb szakemberek tanácsait kikérni.
Üdv.: Laci
Frissítés:
Kondenzátorok, tápic, 5v fesz stab ic, graetz - híd, sla 6050 igbt (szárítóhoz) cseréje után stabil a gépsárkány!
Már sokadik mosáson van túl és nem hajlandó kipurcanni a panel, így kénytelen - kelletlen más javítani való után kellett néznem... Hozzáteszem, hogy a szárító része nincs a panelra bekötve (még), mivel valószínűleg ott lesz a bibi, valamint mivel a motorját nem tudom egyenlőre szétszedni... - az idő vas foga csodákra képes az alumínium és a "vas" együttesével....
Frissítés II:
Szárító részen a motor, fűtőszál ok, szobahőmérsékleten a klixon zárt (elvi 150°C-on szakít)... viszont van egy termisztor, ami szakadást mutat, ennek tipusáról, értékéről nem tudok semmit (
a Gjelű alkatrész a 38.oldalon)
Üdv mindenkinek!
Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít.
Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat).
Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem.
Üdv:fridiszerviz
Meg vagyok áldva eme szerkezetekkel, ez momentán nem centrizik. A ledek sem világítanak, mármint a centri és fordulatszám jejzők. A hiba állítólag csapágy csere után jelentkezett. Nem hiszem, hogy összefüggne. Kérdésem van-é egyáltalán valami remény ezen kocsonyába burkolt vezérlés javítására. Köszönöm
