Egy daewoo DSB-F1277LH-NV tipusú split légkondicionáló E5 hibával leállt. A kismegszakítót is leverte. Nem találok ehez a tipushoz hibakód táblázatot. Ha valakinek van az szívesen venném ha feltenné vagy felvilágosítana a hibakód jelentéséről. Meg még nem néztem a gépet, de a kompresszorra gyanakszom. Cáfoljatok vagy erősítsetek meg. :p
Mindent előre is köszönök.
Zsolt
A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
Az a probléma, hogy a biztonsági mikrokapcsolók egymásra nyitnak, és az ajtónyitáskor egy pillanatra durva rövidzárlat keletkezik. Van olyan, hogy a 16A-s olvadóbiztosítót veri ki, de többnyire az épület kismegszakítóját veri le.
Szétszedtem, de azt látom, hogy a 3 mikrokapcsoló poziciója nem állítható. A kapcsolók külön-külön vizsgálva jók. Ráadásul ezek olyan műanyag tartóra vannak szerelve, ami nem túl masszív, ide-oda tud hajlani. Feltételezem, hogy a nyitáskor fellépő erő hatására meghajlik a tartó műanyag szerelvény, és ez megváltoztatja a rajta levő mikrokapcsolók kapcsolási sorrendjét, átlapolás jön létre a kapcsolásokban. Egy másik majdnem ugyanilyen mikrónál tisztán hallom ajtónyitáskor a három elkülönülő kattanást.
Tudtok erre valami tartós megoldást?
Üdv, lcsaszar
Szevasztok!
Itt van ez a címbeli darab.
A cső csatlakozónál van 2db elektromos csatlakozásra rendelt hüvely is a képen alul látható.
A csővégen van két csap, ami az előzőekbe illeszkedik.
A kezelő végen van egy 4 állású kapcsoló.
A csapokon mérhető ellenállások:
Stop: szakadás; Min: 413K; Mid: 254K; High: 98K; Max: rövidzár.
Úgy tűnik, hogy belül van egy egyszerű dimmer.
Amikor a porszívó üzemképes, akkor a 2 hüvelyen 210VAC mérhető.
Az a hibája, hogy másnap már nem indul.
Rájöttem arra, hogy ha hanyatt fordítom, akkor elkezd működni, és már talpra állítva is jól használható.
Megpróbáltam ennek az okát kideríteni, de nem sikerült alul kicsavarnom egy csavart sem.
Próbáltam több fajta kereszt hornyú csavarhúzóval, tork-kal, egyik sem fogta.
A csavarfejek olyan mélyen vannak, hogy nem lehet őket látni, ergo gőzöm sincs, hogy hogyan lehetne kicsavarni őket.
Azt is kiderítettem, hogy ha nem működik akkor a 2 hüvelyen nincs feszültség.
Valószínű, hogy a hálózati vezetéket felcsévélő orsó csatlakozójánál van a hiba.
Segítség kéretik, hátha valaki már megküzdött ilyen, vagy hasonló porszívó szétszedésével.
Egyáltalán szét lehet ezt szedni, vagy ez is csak az egyszer összerakós kategóriába tartozik?
A segítőkész hozzászólásokat előre is köszönöm.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Sikerült megoldanom, a két fenti kioldó lapot sikerült végül is leszednem. Varga Jano kolléga biztatására bátrabb voltam, és késsel alányúlva sikerült lepattantanom.
Fentről mindössze 4db csillag fejű csavar volt. Utána már mindenhez hozzáfértem.
A panelt végig forrasztottam, bár nem láttam hibás forrasztást előtte.
Összerakva vitézül tette a dolgát, fel is porszívóztam vele az egyik szobát, és az asszony
nem haragudott érte.
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv.: Pista.
