Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Van egy idős néni, aki egy kicsit nagyot hall, és szeretné ha fejhallgató kimenetet lehetne a tvéjére varázsolni. Ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Mert nem merem a hangszóróról levenni a jelet, nehogy bajt okozzak, vagy így is kivitelezhető lenne a dolog?
Uraim, hozták javításra az említett készüléket CP-850 FX Chassis amiben a sorvégfok tranzisztor csont zárlatos. Még nem volt szerencsém ehhez a típusoshoz ezért mielőtt végtranzisztorjaimat meg etetném vele érdeklődök tapasztaltabb kollégáknál mit cseréljek ami a tranzisztor hibáját okozhatta? Itt a fórumon már érdeklődött egy kolléga ezzel a típussal kapcsolatosan pont ilyen hibával de függőben maradt a téma. Nagyon meg köszönöm a segítséget várom az ötleteket.
Sziasztok: Lajos
