Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
DLP-32B3T típusú tv-nek negatívos képe van. T-con panelon AS15F-et cseréltem.
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSC04326_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ilyen panel van benne. Menü ok. Hátha lenne valakinek ilyen t-con panelja.
Main lapon volt két púpos kondi. Lehet az eprom sérült?
Szervízmenube saját távjával be lehet lépni?
Balázs
adott egy Samsung CB5073Z TV és egy Daewoo SV250 video. Ha a kettő össze van dugva, akár scarttal, akár RF-el, nincs hang, csak zúg. Sem a lejátszott kazetta, sem a beprogramozott adók nem beszélnek. A video másik TV-vel jó, a TV is kiválóan működik kábelról. Sem a TV, sem a video menüjében nem találtam hangnorma állítási lehetőséget. Hol a hiba? Én nem jöttem rá.
Köszi.
Tamás
TV-t azzal a hibával hozták, hogy évek óta nem volt használatban, és most nem lehet bekapcsolni.
Elkócsere a H-drive C813=10uF/100V és jó lett a TV (volt még elkóhiba a vertikális IC környékén). Jel nélkül lila volt hangyákkal, átcinezgeten az RGB lapot, ezután bekapcsoltam szürke hóka a kép, átnéztem nagyítóval hátha valamit elrontottam de minden jónak néz ki, TDA6103Q melegszik, raktam ujat bele ugyanaz a jelenség. Kipróbáltam a képcsö RGB-jeit(a soros ellenállásait kihuztam)testre érintettem egy pillanatra, és megtaláltam hogy nincs piros szinem.
A48 vékony nyakú képcsô volt benne, nekem meg egy másik DAEWOO-bol vastagnyakum volt, ami villamcsapott volt, de már leszedtem a mágnesgyürüket kellett egy Samsungba.
Atraktam a vastagnyakú képcsövet, az eredeti RGB panelt meghagytam oda bekötöttem a fütést, GND2-ôt, screent, meg a fókuszt. Az eredeti lapom meg mellette ideglenesen lóg arra megy a 200V, DC (8V), RGB kis jelszint,GND, majd errol megy a nagy RGB jelszint drotokon fel a képcsôhöz( a régi H/V dugón levô vastag kábelt kihasználtam mert épp jók a szinek), meg a GND2-ôt lehoztam a képcsôrôl az eredeti lapra.
Bekapcsolva mintha a kép nem a képernyôn lenne, hanem lent lenne valahol fél méterre a képcsô alatt, halvány fehéres flekk van a képcsô alsó felében, az eltérítô ohmjai 2ohmal kevesebb az eredetitôl.
Kiprobaltam a katodokat, de nem huztam ki az elterito tekercset, és mindegyik szinre ezt a jelenséget adta, de érezhetô volt hogy huzza az áramot mint amikor jók. Vertikális IC melegszik fél perc alatt 50°C, de lehet hogy ez normális is.
Lehetséges hogy a villám kinyirta a képcsövet, vagy az eltérítôt?
Eltérítôn belülrôl nem latszik semmi égésnyom, de a képcsôpanelon el volt égve a GND2 drótbevezetéstôl vezeto NYAK folia 2mm-es hosszban.
VIsszakéne hogy tegyem a rossz csövet a nagy elteritôvel az segitene valamelyest kiszürni a hibát, csak már kiszedtem a kepcsofoglalatot, hogy legyen lyuk az RGB drótjaimnak..
