Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
Udv mindenkinek!Daewoo cp850 sasszival kapcsolatban erdeklodnek.Sorvegfok volt elszalva(ST2310DHI)es a driver szurokondija(100 mikro)teljesen kiszaradva.Kondicsere,BU2527 be,TV mukodik de par ora elteltevel BU zarlatos.Tapfesz jo,kondik atmerve,vegfok atszkopozva.Minden OK de a vegfok nagyon melegszik.Ha valakinek volna otlete megkoszonnem!
Tisztelettel:rakocziferi
ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
Van egy daewoo DTA-21Y1P típusú televízióm.
Olyan hiba állt elő, hogy sem a távirányítóval, sem a kezelőszervekkel nem lehet bekapcsolni.
A főkapcsolóval történö bekapcsoláskor az előlapon lévő kétszínű led először sárga (mindkét led világít), majd zöld, utána megint sárga fényre vált és így is marad. Úgy emlékszem, amikor jól működött készenlétben piros üzem közben zöld fénnyel viágított. Mielőtt bármihez hozzáfognék arra lennék kíváncsi a tapasztaltabb forumozóktól, hogy ez jelent-e valamit amin el lehet indulni.
Köszönöm.
