Hali!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...
Hibajelenség: A kijelző felső 50%- a jó rendes a kép, de alul az alsó része nem, nincs rajta kép ill csak halvány vonalak.
Mi lehet a rossz? Kijelző?
Aki tud írjon nekem!
Köszi
Helló mindenkinek
Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában .
Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ??
Sziasztok! Daewoo HL711A monitor tápot(frontek PLF1742-04A) javítok. Ic103(ICE2AS01) VCC láb és test közötti smd zéner szétdurrant. Adatlap szerint az ic 8,5-22V közötti tápfeszt igényel. Doksit a tápról nem találok. Gondolom 20V-os zéner megfelelne. Valaki találkozott már ezzel a táppal és tudna megerősítéssel részemre szolgálni? Köszönöm István
Ez egy saját monitor és elkezdett rosszalkodni :(
Hiba a következő:
Elhalványul a kép, majd elkezd "zizegni" a háttérvilágítás, illetve hangos "zizegő" hangot is ad.
Először csak ritkán csinálta, akkor belenéztem, nem találtam semmi elváltozást, de azért a gyanús kondikat kicseréltem. 1 hétig nem is jött elő a probléma, de most újra kezdte és bekapcsolástól számított pár percen belül el is kezdi. Átkondiztam teljesen, kipróbáltam tuti jó csövekkel, de sajnos nem jutottam előrébb. Ha valaki tudna segíteni, hogy merre induljak el, nagyon hálás lennék! Ami biztos, hogy "terheletlenül", azaz ha nem kap vga jelet, nem csinálja. Bármennyiszer kapcsolom be vga csatlakozás nélkül, nem jön elő a probléma. Amint rádugom a gépet, egyből zizeg :(
Csatoltam pár képet is a panelról, hátha....
Sajnos service manual-t nem találtam róla.
Előre is köszönök minden hozzászólást!
Üdv: Laci
