Üdv mindenkinek.
Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék.
A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó.
Most kéne valami 5let esetleg 6let.
Előre is köszönet.
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet.
Mi az véleményetek hol keressem a hibát?
kép:
http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg
service manual:
http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Üdv. mindenkinek.
Az lenne a gondom, hogy bekapcsoláskor azonnal repül a sortranyó. Trafót cseréltem, tápfesz jó. Eltérítő tekercs nélkül is tranyó repül. Mi okozhatja?
A segítséget előre is köszi.
