DAEWOO DTA-1432 CH C-901 SCH
3.4 MB
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DTA-1432 CH C-901 SCH service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DTA-1432 CH C-901 SCH [1st page]
DAEWOO DTA-1432 CH C-901 SCH service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO DTA-1432 CH C-901 SCH [2nd page]
    DAEWOO DTA-1432 C-901 DTA1432 CH C901 DTA 1432 901
Daewoo DLP32C3 backlight (háttérvilágítás) hiba
Szevasztok! Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól. A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket? Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:) A benne levő inverter száma: INVFT320A. Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést. Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik meg a vezérlés idejére. Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt. Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata. Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne. Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat. üdv Dr.Távadó ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
DAEWOO CP-520V "FACTORY" módból való kilépés?
Sziasztok! Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül? Köszi, Laci
Daewoo K14C4N CP-185M - táp hiba
Sziasztok! Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető). Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége. Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek. A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al. Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V). Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van. Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit. Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni? Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek. Minden segítséget előre köszönök!
Daewoo DLP-37C3 led tv standby led villog
Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V ,  2.5V,  1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
