Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Problémám a következő. Sortáp 93V így pár másodperc után le is kapcsol (amig megy van kép hang a sorméret kicsi kb annyival amennyivel kevesebb a táp). amit eddig cseréltem primerben szekunderben elkók,opto, se110. Inditáskor egy pillanatra megvan a 110 V majd leesik 93-ra. Sorvéget leválasztva égővel terhelve ua. A D811, Q810-811, D824-825 utvonalat ellenőriztem. A többi táp is arányosan kevesebb a kelleténél. Így estére ennyi... tudnátok valami friss ötlettel szolgálni holnapra?
Balázs
Üdvözlöm a Kollégákat!
A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
