Üdv mindenkinek. Az a gondom a televízióval, hogy 133V helyett 163V a tápfeszültség. Hogy tudnám lennébb hozni? Kérem segítsetek mert nagyon sürgős lenne a tévé. Előre is köszönöm. Sziasztok.
Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Nem az örök vadászmezőkre :)
Ezt a plazmát Öcsém kapta pár éve. Egyik este még jó volt, másnap bekapcs és alig van fényereje, menüből sem lehet feljebb venni.
Kijelzőöregedés vagy mi lehet? Valaki vállalja?
Pityesz
