Javítanék egy törött kijelzős Beko chassis L5A béléssel megáldott LCD-t.
LTA320W2-L03 kijelző van benne.
Beleraktam egy T315XW01 típusú kijelzőt és ez a kép fogadott:
Szerintetek T-con hiba?
A törött kijelzővel jó volt.
A két kijelző adatlapjai alapján csereszabatosak.
Amit beleraktam annak az előéletéről nincs infóm, tehát rossz is lehet.
Előre is köszi a segítséget!
Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Sziasztok jótékony napot tartottam, kiselejteztem a faluban egy csomó tv-t....
Adott ez a készülék, tulaj elmondása szerint amíg be nem melegedett sokáig zúgott a hang (kb fél óráig) aztán már be sem kapcsolt.
Szeretnék kérni tapasztalatokat hátha valaki megmondja mi a szösszenet van vele,
Hibajelenség most:
bedugom bekapcsolom kép semmi, hang is csak zúgás
