DAEWOO DTC-25G1V25G1TM 25G3V 25G4V 25G7V 29G1V 29G1T CHASSIS CM-900 SM.
471.7 KB
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO CHASSIS CM-900 25G3V 25G4V 25G7V 29G1V 29G1T CM900 SM. DTC 25 TM 29 CM 900
Daewoo CP-375 service mód
Sziasztok! Ennek a készüléknek hogy lehet belépni a service menübe, vagy csak service távval lehet? Vagy át lehet alakitani az eredeti távot, melyiket lehet ha lehet, mert nincs nálam a távja?
DAEWOO DLP20B2 LCD TV nincs szín
Sziasztok A fent említett tévében nincsenek színek csak a vga bemeneten keresztül ad színes képet. Mi az véleményetek hol keressem a hibát? kép: http://oi59.tinypic.com/263vt45.jpg service manual: http://www.filesnack.com/files/cti4ky0i
Daewoo SAD7015SE AC/DC adapter, nincs kimeneti feszültség
Kedves Kollégák!
A mellékletben szereplő kapcsoló üzemű tápegységhez keresnék segítséget, illetve kapcsolási rajzot.
Egy Daewoo LCD tv külső adapteréről lenne szó, amely 15V / 4,5 A-es kimenetű.
Típusa: SAD7015SE
Köszi előre is!
üdv, Zoli
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a javaslatokat!
Végigmértem a kondikat, az ellenállásokat, a tranzisztorokat, a trafót, a diódákat, beleértve a greatz-ot és zener-eket is.
Hibás alkatrészt nem találtam egyáltalán.
Most már csak az SMPS vezérlő maradt elvileg, melynek típusa: KA3883.
De, innentől kezdve már nem éri meg a ráfordítás, ha pár óra alatt nem tudtam megjavítani, akkor több időt már nem szakítok rá és nincs is.
Ezek után összeraktam és újra kipróbáltam, ekkor eldurrant a hűtőbordán lévő 1NG0C3 típusú, számomra ismeretlen tranzisztor.
És akkor így vége is lett a történetnek, happy end nélkül.
DAEWOO DLP32C3FB szervíz menü belépés
Jó napot Kollégák! Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül! Előre is köszönöm! Üdv Tomi "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Egészítsd ki a címet légy szíves! Kalex Köszönöm.
