Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben?
A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni?
Előre is köszönök minden tapasztalatot!
Üdvözlettel: Zoltán.
Javítok egy Daewoo TV-t amiben CP-775-ös shassis van.
A sorvégtranyó és a trafó is zárlatos volt, mindkettőt kicseréltem.
A készülék el is indult, azonban eltérítési problémái vannak.A kép alja egy kb. 8cm-es sávval rövidebb és az oldalain hasonló méretű félholdak vannak.
Mit tanácsoltok, hibás alkatrészt keresgéljek még, vagy a szervizmenüjébe próbáljak behatolni?
Köszi: G.Miki
Kaptam ezt a tv-ét,a volt gazdája szerint megállt egyik pillanatról a másikra.Chassis cp093f. Megjavítanám magamnak mert van benne dvd is,de elakadtam.Eddig lemértem a tápfeszeket a b+ a sortranyó collektorán 160v kiforrasztva a tranyót és helyébe 60w izzó indítva 140v stabilan.Ha bent a sortranyó a led zölden világít a relé kattog 2-3 másodpercenként ekkor a led pirosra villan be.A sortranyó diódás ennek 80ohm ellenállása van kiforrasztva e.b.között.. hát sokallom de nem talátam az adatlapján mi lenne a jó érték.Tranyóval indítva a sor teljesen áll,de a kattanások ideje alatt a videófesz a képcsőkártyán 60 v-ra ugrik, de rögtön letilt a védelem.A sortranyó meghajtó trafó primer oldalán 12v, dc a szekunderen nincs semmi.Kiforrasztva a primer 32 ohm a szekunder átfütyül multival,pár ohm.Sajnos még mindig rossz a szkóp nem tudok frekis jelet mérni.A meghajtó trafó tranyóját már cseréltem,egyébként mindegy hogy a sortranyó kint vagy bent van indítva a led zölden világít.A sortranyó helyettesítővel is ugyan az a helyzet új bu2508, de ez lomhább az adatlap szerint.Elkók átmérve zárlat nincs félvezetőkön,aki tud segítsen.Köszönöm mindenkinek és boldog új évet minden tanyalakónak. Üdv fragola.
Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
