DAEWOO DTD-14D3,D4,D6,D7,U6,20D3,21D3 CHASSIS CM-905S,CM-905SF SM
4.5 MB
Looking for similar daewoo manual?
DAEWOO DTD-14D3,D4,D6,D7,U6,20D3,21D3 CHASSIS CM-905S,CM-905SF SM service manual (1st page)
Preview of DAEWOO DTD-14D3,D4,D6,D7,U6,20D3,21D3 CHASSIS CM-905S,CM-905SF SM [1st page]
DAEWOO DTD-14D3,D4,D6,D7,U6,20D3,21D3 CHASSIS CM-905S,CM-905SF SM service manual (2nd page)
Preview of DAEWOO DTD-14D3,D4,D6,D7,U6,20D3,21D3 CHASSIS CM-905S,CM-905SF SM [2nd page]
    DAEWOO DTD-14D-3 CM-905S CM-905SF DTD14D3 D4 D6 D7 U6 20D3 21D3 CHASSIS CM905S CM905SF DTD 14 20 21 CM 905 SF 14D3 905S 905SF DTD-14D3
Daewoo DTB-21S7 EW vezérlés hiba
Sziasztok. Fenti CP-102S sasszival szerelt síkcsöves EW korrektor javításban vagyok. Minden passzív alkatrész jó, mégis párnatorzitása van. Ha a processzor 108-as lábáról (5V-on van) kiemelem a 100R ellenállást akkor változik a torzitás mértéke, a függ IC 9-es EW-in lábát letestelve beszűkül. Az LA7848 függ IC vagy a processzor kimenete a rossz? IC-t már rendeltem, de aggaszt a jelenség. Eepromot tartalommal együtt cseréltem de ugyanaz. A függ képméret és egyéb tápfeszek jók. A service menüben még nem voltam... köszi
DAEWOO CP520A előlapi gombok nem működnek
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak! A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben? A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni? Előre is köszönök minden tapasztalatot! Üdvözlettel: Zoltán.
Daewoo DLP-32B3T LCD TV nem indul
Jónapot mindenkinek! Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8 Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról). A feszültségek az alábbiak: rajz szerint ténylegesen mérhető 24v 24v 12v 15v 3.3v 3.46v 2.5v 2.5v 1.8v 1.8v 5.0v 5.09v 8.0v 8.22v Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők. Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos. Eepromot cseréltem. Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni. Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl? Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki. Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog. Köszönöm:Géza
DAEWOO DLP-37C3FB chassis: SL-500P LCD TV-t hotel üzemmódban van.
Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
