Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Segítséget szeretnék kérni a javításhoz. A hiba a következő. A kijelző felső részén 20 centin jó a kép, de alatta egy vékony csík után lefelé futó kép látszik. Alatta látszik a kép, de így elmosódott. Menünél is ugyanezt produkálja. Ha üres csatornára váltok, akkor látszik, hogy a jó képet rakja be alulra lefelé szaladó csíkokban.A csatorna kiírást húzza lefelé.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdvözlök minden kollégát!
Ebben a készülékben (szerintem) valamilyen BEKO mainboard lakik. Valószinű,hogy ellszált az eeprom tartalma. Viszont van benne egy PIC 16F 690-es IC is. Esetleg ennek a tartalma is lehet rossz. A panel adatai:
DPP-42AF(H)MBD S/N: 4859819492-00 A nyák alján: DPP-42A2L(G)MBD a S/N szám ugyan az.
Fehér cimkén: A.MPGT85F062 (a többi le van szakadva).
egy kép róla:
https://www.olx.pl/oferta/plyty-tv-plasma-daewoo-dpp-42a3-sprawne-CID99-IDuTnDP.html
Egyébként,ha a mainboard le van húzva,elindul a készülék többi része van gyenge homogén fény is.
Szóval kellene egy tartalom,vagy működő mainboard.
üdv.
Tiszteletem!
Kis segítséget szeretnék kérni a fenti készülékhez.
Működik rendesen . Kis hibától eltekintve.
A kép tetején kb 6cm fehér csíkok vannak. Régebben találkoztam ilyen hibával az elkó cserével meg oldódott ,ez nem akar.
Melyik kör okozhatja a hibát?
Segítséget előre is köszönöm! (tudom tele a padlás vele)
üdv:Boci
