Fehéregyensúlyt kéne állítanom a fenti készüléken, de nem tudok belépni a szerviz menübe.
Ezt olvasom róla:
Entering SERVICE MODE
Using the Service Remote controller, you can enter service mode directly.
Adjustment REMOCON and EEPROM initial DATA
The adjustment Specification use the SERVICE REMOCON R-34SVC
(S/N: 48B3034SVC)
Létezik trükk, amivel megkerülhető a szerviztáv vásárlása?
Valaki ITT említett már hasonló esetben (Daewoo) egy tanítható távot. Jól emlékszem?
Esetleg egyéb ötlet, javaslat?
Köszönöm a segítséget!
Tulaj elmondása szerint egyszer csak kikapcsolt és a LED folyamatosan villog, fölváltva piros-zöld.
A készülék CP-830F sasszival van, kb. egy éve sortrafót cseréltem benne.
A tápban cseréltem C823, 832, 871, 1000u-os kondikat. A sornál C401 és 411 kondikat, ezután a TV elindult rendesen de egy pár perc üzem után újra lekapcsolt és ugyan azt a hibát produkálja.
Még mindig valami kondi hiba lenne? Vagy mi aktiválhatja a védelmet?
Üdv mindenkinek.
Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék.
A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó.
Most kéne valami 5let esetleg 6let.
Előre is köszönet.
DLP-32B3T típusú tv-nek negatívos képe van. T-con panelon AS15F-et cseréltem.
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSC04326_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ilyen panel van benne. Menü ok. Hátha lenne valakinek ilyen t-con panelja.
Main lapon volt két púpos kondi. Lehet az eprom sérült?
Szervízmenube saját távjával be lehet lépni?
Balázs
