hi.
egyik jó ismerősömé a gép -éppen hétfőn este halt be...kedd de elhozattam-neki megnézem!
hang van a képernyő csak kéken virít enyhe sorvisszafutási csíkokkal.másik két színt is előtudtam csalni.
sor és video táp kevés, a video 138v
átkondiztam a video és sortápot, sortranyó bázisára menő táp és vez kondit is..
hiba maradt ua!!!
itthagyta nálam,mondtam majd nézem tovább.lehet cserélni kell a video végeket (tda6106)
ma de próba,nekiesek--minden ok. tápok jók, kép van, eszem megállll!!
találkozott már valaki hasonló esettel vagy ez tipushiba is lehet -akár?
üdv: egon
Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
Keresem a fenti LCD TV rajzát. Nem kapcsol be, az előlapi LED sem világít.
IC-k:
Táp GK5450PW , VIPer22A , IP 3002
Techwell TW9919, Pixelworks PW218-10 ; WC5587.00) MST338M-110, HY50U283222B, MSP44TOK D6, SDA5550 M , M27W101
Hello,
Ennek a TV-nek valószínűleg a tápjában van valami baj. (Mondjuk gyengült elkók.)
Van-e ehhez, vagy ezzel hasonló TV-hez, valakinek-, vagy valahol a neten kapcsolási rajza?
(Enélkül is megtalálhatom a hibát, de gyorsabb lenne...)
