Adott a címben szereplő TV.Standby 5V rendben.A mainon 3.3 V , 2.5V, 1.8V rendben.
Tápra dugva a standby led villog.Power on Lábon nincs meg az 5V indításnál.
Mainra gondolok.Talán software probléma.
Találkozott valaki ilyen problémával?
Csiszi
Üdv a tisztelt kollégáknak! (Boldog új évet!)
Egy jó öreg CP-850/F chassis-t próbálnék még életre kelteni, ebben kérnék egy kis segítséget. Alap esetben stdby van, viszont a sora nem indul el. Körbeolvasva a hasonló témákat, ugye szokásos táp-tiltási hibaesetek. Ami viszont érdekes, hogy itt nem az alapeset fordult elő, mert ez most nem letiltja a tápokat, hanem valamiért megemeli. Leválasztva a sorvégfokozatot és egy 60W izzóval terhelve a táp tökéletesen megy (stdby=102V , ON=130V), távirányítóval ki-be kapcsolható. De amint visszakötöm a sorát, a stdby=129V-on áll ,bekapcsolva a sora halkan nyösszen egyet és a sortáp ON=185V és lassan kúszik felfelé. (Már azt sem értem, hogy stdby-ban amikor nem megy semmi a sorából, miért magasabb a fesz mint a műterheléssel)
A sortrafó (a led-es teszterrel a primer körét vizsgálva) jónak mutatkozott, a képeltérítő fokozat nem zárlatos. Kondik ESR-re jók.
További ötlet esetleg?
Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
Jónapot mindenkinek!
Hozták ezt az lcd-t: DLP-32B3T Ch:Z1J190R-8
Készenlétből nem hajlandó elmozdúlni(se táv se taszról).
A feszültségek az alábbiak:
rajz szerint ténylegesen mérhető
24v 24v
12v 15v
3.3v 3.46v
2.5v 2.5v
1.8v 1.8v
5.0v 5.09v
8.0v 8.22v
Ha leválsztom az invertert és a kijelzőt, akkor is ezek mérhetők.
Tehát a táp úgy tűni,jó. A leosztásokban már nem vagyok biztos.
Eepromot cseréltem.
Ebben 24c32an volt,tettem bele 24c32wmn6 jelűt. Ennek 2.5v-tól kell működni.
Sajnos nem hatotta meg. Ugyanúgy nem kapcsol be
Segitséget kérnék. Mit nézzek még? Mi okozhatja,hogy nem indúl?
Úgy tudon hálózat bekapcsoláskor indúlni kellene neki.
Azt nem tudom,hogy ha készenléten van akkor kellene-e villogni a készenléti lednek a táv. nyomására? Ez nem villog.
Köszönöm:Géza
