Azt hiszem ilyen hibát egyszer lát az ember :)
A demganetizáló tekercs volt rommá olvadva, még jó, h. volt itthon ::)
Ja és egy PTK kellett bele mert kilopkodták, plusz mivel 3 lábú, rövidrezárták a középsőt az egyik szélsővel....
Egy bontott monitorból toltam egyet bele.
Mindezek megoldva, TV zöld címkés vékonnyakú Orion csővel gyönyörűen üzemel :)
Most apu használja :)
Még egy bibi van, bár nem vagyok ezer 100%-ig biztos benne, hogy a taszt mikrokapcsolók szórakoznak, mert üzem közben semmi rendellenesség, mérve is ok.
Namármost, ha a program plusz gombot nyomkodom, fogja magát ez a majom és lehalkul. Ha bivaly erősen nyomom akkor néha megindul felfelé is :)
Mellette van egy gomb amivel AV-ra tudom tenni, az is a hangerőt akarja szabályozni, néha néha viszont átkapcsol.
Ha tuti kapcsolók akkor ha lesz rá kis idő még ma, kicserélem őket.
Pityesz
ÜdV!
A címben említett késülék fő tápegysége zárlatos. A táp számaPMR2093AC. A táp fet meghajtó körében Q4=PY425 és Q5=RY446 iz zárlatos, persze a Fet is rossz. Viszont ezt a két alkatrészt nem tudom beazonosítani (q4-q5) Az biztos, hogy tranzisztor, mert van a pfc körben is ilyen jelöléssel két alkatrész ami viszont jó és tranzisztornak mérem. Egyébként kiiktatva a zárlatos alkatrészeket a készenlét megjön söt a pfc is van 390v valamint a vez ic(CM6903i) imp lábán is ott figyelnek kb 12v nyi négyszög vezérlőjel. A tranyók pnp-npn pár 16v os tápfeszről üzemelnek TO243 tokozású. Ha valaki találkozott hasonlóval kérem ossza meg velem.
BUÉK
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni hogy a felhasználói távot hogy lehet szerviz távvá alakítani valahol nekem is megvolt de már vagy két órája keresem és nem találom előre is kösz Tibor
DLP-32B3T típusú tv-nek negatívos képe van. T-con panelon AS15F-et cseréltem.
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSC04326_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ilyen panel van benne. Menü ok. Hátha lenne valakinek ilyen t-con panelja.
Main lapon volt két púpos kondi. Lehet az eprom sérült?
Szervízmenube saját távjával be lehet lépni?
Balázs
