Szevasztok !
A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok.
Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve.
Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem.
Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete?
Üdv.,Ferenc.
Üdv mindenki!
Került hozzám egy ilyen készülék, hibája nem kapcsolt be!
Szokásos művelet, kompresszorral kifújatva (rengeteg por és építkezési törmelék volt benne)
aztán táp rész szemrevételezése, olvadó biztosíték ellenőrzése.
-Biztosíték csere (mivel a régi kiolvadt), táp átforrasztása a gyenge forrasztásoknál, és a készülék ismét üzemel.
Kérdésem az lenne mint kezdő/hobby szinten lévő elektrosé hogy, Milyen alkatrész a képen látható 96009 ph8921, és milyen megoldással javította meg a tv szerelő akinél volt ezelőtt 4 évvel.
pirossal jelöltem ahol dróttal van pótolva a nyák:
cp-375 s/N:4859801493
még pár kép a készülékről:
http://imageshack.com/a/img15/7849/y6fg.jpg
http://imageshack.com/a/img22/293/i2et.jpg
http://imageshack.com/a/img62/6628/qqrz.jpg
http://imageshack.com/a/img546/3892/6n58.jpg
http://imageshack.com/a/img89/3449/up6n.jpg
http://imageshack.com/a/img401/3172/6g0r.jpg
http://imageshack.com/a/img9/7250/svmq.jpg
A fent nevezett chassi szépen működik. A tv a sajátom nagyon ritkán használom és rávettem megam, hogy a következő kis hibát megpróbáljam orvosolni.
A jelet AV-n keresztül kapja. Amikor bekapcsolom elindul a tévé nincs hang a némítás megvan de hamarabb megszűnik a némítás mint ahogy a normál hang és kép megjön így egy hírtelen nagy sistergés van (1-2 mp-ig ekkor még csak a fehérzaj látszik a képernyőn mint tunernél) majd megjön kép és hang is rendben.
A némító körön a kondit cseréltem, próbáltam dump cserével is de eddig nem jöttem rá mi lehet a gond. Forrasztásokat átnéztem.
Ha valaki talélkozott hasonlóval vagy van ötlete segítséét megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Fenti készülékhez keresek tápmodult FEL3237UB
