Van egy dmq2057 típusú DAEWOO,sasszé:c-50.TÁPEGYSÉGE:str50103 ic-vel szerelt.Híbája:csak akkor van meg a rendszer
feszültség,ha az ic -t megmelegítem.RENDELTEM IC-KET,de sajnos nem lett jó,igaz csak str50103a kaptam,de állítolag
jó helyete /EGYIK SINIS,MÁSIK HQ VIDEOS,SINIS EGYBŐL INDUL,DE VÁLTOZIK A TÁPFESZ,HQ-S csak 5perc melegítés után./
Az ic 5 lába nincs használva.Kérem segítségeteket!Kondik ,diódák cserélve,ellenállások kimérve!Fülesmester számítok
rád!
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
Üdv Mindekinek!
A gép táphibás volt, javítás után készenlétben ütemes ciccegés hallatszik.A tulaj szerint ez a jelenség már kb 2 hónapja megvan.
Segítségeteket előre is köszönöm: epityu
Kérnék tőletek egy kis segítséget.
A fent említett tv-nek az alap problémája az volt,hogy a kép össze ugrott vízszintes csík,utána következett a képernyőn meg jelet színes zöld,lila szinek.
Későn lett kikapcsolva a készülék ezért most már csak a piros led villog,illetve próbálna indulni a tv.
Kicseréltem a ptc-t ami a lemágnesezésért felelős mivel szét volt égve.Sor végtranzisztor ok, az 5V-os tápot nem tudom mérni 1v van kb. Az STR S5707 re vetek talán az a hibás, ezt hogyan tudnám biztosan megmérni? Az összes elkót kicseréltem ami a íc környékén illetve ami a sorvégfok közelében vannak.Diódák ellen állások ok. A fezsültség stabilizátor előtt illetve után nincs táp.
