Üdv Urak,
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tvvel kapcsolatban.
Előélet:
táp tönrement égett R804 és STRS5707 tönkrement 1,2,3 lába zárlat.
R807, elkók csere. STR 1,3 lába helyett BU11AF 2-es lábhoz kötöttem az emitert a másik kettőt kivágtam.
R807-es 2,7kohm ha jól tudom ezt cseréltem.
A tv indul műköik szépen. Viszont ha stand-byra kapcsolom pár másodperc elalszik a stand-by led és innen csak akkor tudom indítani ha főkapcsoló ki-be és egyből csatornaváltás.
Esetleg az str többi része is sérülhetett?
okozhatja ezt?
Minden segítséget megköszönnék.
Üdv.:
Gy
Egy Daewoo 21CB1TK tv-nek kicsi a képmérete. Alul-felül 8-10 cm-es sáv hiányzik. (a kép teljes, csak kicsi) Semmiféle rajzot nem találtam hozzá, vagy szervíz-menübe lépést. Igaz, táv sincsen hozzá. A függ. Ic már cserélve volt, és a körülötte levő alkatrészeket is elég alaposan átnéztem, gyanítom, hogy be kéne lépni a Szmenübe, és ott állítani. A panelon még ilyeneket találtam:
Z50.190-07
J6C L00
51100143.
Köszönettel
Üdv' Mindenkinek! Kellene nékem táp rajz, vagy valaki aki tudja mi volt a táp primer R807 mielőtt szénné vált, illetve mellette egy pici üvegdióda, melynek még a pozíciószáma is leégett a panelről. Közös pontjuk a C809-re megy. Elszállt még az Str, a 0r15 ellenállat és a bizti. Van é valakinek tapasztalata eme géppel, túlélheti e a többi rész a villámcsapást, azaz érdemes e vele foglalkozni? Merthogy régebbi Daewookban volt, hogy kő kövön nem maradt. És ha érdemes, akkor mire kell még figyelni, én minden egyebet megmértem a primer oldalon, más hullát nem találtam.
Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti tv a következő hibát produkálja:
- bekapcsoláskor, kapcsolóról elindul, kiirja a programszámot pl."=000", vagy ">000" stb. formában és megjelenik egy zavaros kép (alig látszik valami) és a hang helyett egy hatalmas zúgás. Ha most lenyomok a távon egy számot, rááll a megfelelő programra, megjelenik a hang majdnem maximumon.
Leviszem a hangot, ezután a kép és hang, mindkettő tökéletes.
Ha kikapcsolom készenlétbe és visszakapcsolom megnyomva a P+, vagy P- gombot, a tv bekacsol, rááll egy akármilyen csatornára, a hang zúg, majdnem maximumon. Ha ismételten megnyomom valamelyiket a fennt emlitett 2 gomb közül, vagy lenyomok egy számgombot, rááll az illető csatornára és a tv ordit, mindaddig mig le nem viszem a hangot. Kikapcs/ bekapcs után a fennt leirt jelenség ismétlődik.
Átkondiztam, tápfeszek rendben, úgyhogy a memória tartalomra gyanakszom, amelyet újra szeretnék irni. Éppen ezért megkérném a tisztelt kollégákat, hogyha tudnak, legyenek szivesek küldjenek egy dumpot.
A proci tipusa: SDA5255/ A023 s a képcsőé A68AGA25X101 RCA. A tv-t csak szerviztavról lehet opcionálni ezért szeretnék memóriatartalmat.
Előre is köszi a segitséget. Zsolt
