Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül?
Köszi, Laci
DLP-32B3T típusú tv-nek negatívos képe van. T-con panelon AS15F-et cseréltem.
http://kepfeltoltes.hu/100809/DSC04326_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ilyen panel van benne. Menü ok. Hátha lenne valakinek ilyen t-con panelja.
Main lapon volt két púpos kondi. Lehet az eprom sérült?
Szervízmenube saját távjával be lehet lépni?
Balázs
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
