Kedves kollégák.
Hozzám került eme csoda készülék. A gazdája ragaszkodik hozzá.
Hotel módban van,nem lehet a beállítások menübe belépni,ráadásul orosz nyelvű a menüje.Távja nincs.Ha beleírok más tartalmakat,magyar lesz de akkor meg a kezelője sem megy. Kellene valami megoldás. Szervizmenü-be belépni,vagy esetleg más módszer.Ha jól tudom,kellene hozzá egy szerviz táv de az nekem nincs.
üdv.
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Daewoo 72cm-es CP830F sassziban leégett a D406,407 dioda, valamint tönkrement az utánna lévő zener(D367) és a szűrőkondi (C305) meg az IC (TDA8358J). Ezeket kicserélve a TV hibátlanul működik. (tápfeszek,geometria OK.). A két dióda nagyon melegszik. Néha 1 óra után az egyik dióda zárlatos lesz, de van, hogy 1-2 hétig is megy hibátlanul és utánna szétégve találom a diódákat...
Mi lehet még hibás ? Előre is köszönöm a segitséget !
A fenti készüléknek a menü kivételével erősen zöldes árnyalatú a képe.
Én T-con-ra gyanakszom, jó lenne esetleg valahogyan a szerviz menübe is bejutni.
Ha tudnátok segíteni ebben .Mi lehet esetleg még?
Köszi: Laci
