Üdv Mesterek!
A fenti készülékben csőcsere volt, be kéne állítanom a geometriát.
A doksijában szervíztávval írják, de az nincs.
Egy másik szervízkódban a 91. programhelyre kéne lépni, de ez 69-nél többet nem akar tudni semmiképpen...
Ajánlották a stby-display-menü-3-8-power ,de a tv bekapcsol már a 8 gomb után.Display gomb nincs, a recall gombot nyomtam helyette
Jól jönne egy kis segítség.
Köszönöm
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető).
Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége.
Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek.
A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al.
Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V).
Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van.
Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit.
Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni?
Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek.
Minden segítséget előre köszönök!
