Minden bekapcsoláskor repül a sortranzisztor. Nem az eredeti tranzisztorral jött hozzám. Tettem bele C3998, D2499. Az utóbbival pillanatra talán megjelent a nagyfesz de repült az is. Sajnos nincs nekem se eredeti, mivel lehetne helyettesíteni? Müterherléssel a feszek rendben vannak, a sorvég kondikat ellenőríztem. Rossz lenne a trafó?
Üdv mindenkinek.
Egy DAEWOO DTP-28A7K S tv.t javítanék.
A függőleges eltérítés csak 10 centi szélességű. Az Ic-t cseréltem tda8358j nincs változás. Tápot kap 3 láb 24V , 9 láb 45v. A környéken lévő minden dióda mérésre jó.
Most kéne valami 5let esetleg 6let.
Előre is köszönet.
Hozták a Tv-t, a táp át lett kondizva, de a hibajelenség maradt. Plazmával még nem foglalkoztam, merre induljak el?
A MAIN kiadja a táp felé a jeleket, hogy kapcsoljon be, de semmi nem változik.
Üdv: Jácint
Meglett a hiba, a VS tápjának primer oldalán megszakadt a biztosítékellenállás.
Ha nem kapok ilyen alkatrészt, mivel helyettesítsem?
Daewoo cp375r típusú tv készülék táphibával kapcsolatban kérnék segítséget.
Csak cp375 rajzot találtam, Az "r" verzió relés készenlét.
10u/350v és top210pf1 IC cserélve a készenléti tápban. (Mindkettő halott volt)
Ezeken kívül még 5 alkatrész van, amik mérhetően jók, mégsem megy. A készenléti feszültséget külső tápról kiváltva a tv rendeltetésszerűen működik. Ha valaki tud segíteni, mit nem vettem figyelembe (észre), megköszönném.
