Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
Az a problémám ezzel a tv vel, hogy bekapcsoláskor először fehér majd piros lesz a kép utána meg teljes hangerővel sistereg kb 5 mp ig. Nem láttam benne púpos elkót a repedt forrasztásokat már átforrasztottam de nem lett jobb.
Hátha valaki tud valamiben segíteni.Köszi.
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken.
